查看: 716|回复: 4
华硕Z87-plus不触发
发表于 2024-3-9 16:25:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IO 64脚SLPS3#待机电压是高电平,正常应该是低电平,请问这个如何维修,大佬们给点思路,小弟谢过了
发表于 2024-3-9 21:00:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本身就是高电平,你触发之后才会有高低高,
另外一块正常的待机时候是低电平,触发后才是高电平  详情 回复 发表于 2024-3-11 08:14
另外一块待机时候是低电平  详情 回复 发表于 2024-3-10 16:22
发表于 2024-3-10 11:42:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
期待后续。。。。。。。。
发表于 2024-3-10 16:22:12 | 只看该作者 �
另外一块待机时候是低电平
发表于 2024-3-11 08:14:55 | 只看该作者 �
