查看: 645|回复: 2
神州飞天ui41rD3单插电池可
发表于 2024-3-9 13:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州飞天ui41r D3 单插电池可以开机 再插适配器就断电 单用电源不开机 测主板保护隔离电路第一个场管击穿 换后故障依旧 换南桥旁边这个电容后故障解决
发表于 2024-3-9 14:22:05 | 只看该作者 �
这个电容坏了吗?你测出来的所以换了就好了?
在论坛查的 此机通病 换的330电容  详情 回复 发表于 2024-3-9 20:21
发表于 2024-3-9 20:21:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在论坛查的 此机通病 换的330电容
