查看: 1367|回复: 12
华硕m8i主板不出核心供电,发现是芯片焊盘掉点,新手求指导
发表于 2024-3-6 20:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板核心供电不出,初步检查是供电芯片焊盘掉点导致,7和12脚,求大佬教教这种掉点怎么处理?后面的电容离的很近…
发表于 2024-3-6 20:27:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这2个点是不是可以直接连在后面那电容上?
发表于 2024-3-6 20:30:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收来的主板,上家找过人维修,那人维修后也是换了个主控ic但是到我手就发现了掉点…
发表于 2024-3-6 21:16:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补点,然后绿油固化一下
发表于 2024-3-6 23:02:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7脚不需要处理吧?12飞线?
12飞12v吗?  详情 回复 发表于 2024-3-6 23:21
发表于 2024-3-6 23:21:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wy71h 发表于 2024-03-06 23:02
7脚不需要处理吧?12飞线?
12飞12v吗?
发表于 2024-3-8 09:00:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2024-3-8 10:06:48 | 只看该作者 �
空点不用管
12脚也是空点吗?大神  详情 回复 发表于 2024-3-8 14:20
发表于 2024-3-8 14:20:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12脚也是空点吗?大神
12角看电路板走线,找一段电线飞线。  详情 回复 发表于 2024-3-8 16:39
发表于 2024-3-8 16:39:19 | 只看该作者 �
hjM5086 发表于 2024-3-8 14:20
12脚也是空点吗?大神
12角看电路板走线,找一段电线飞线。
发表于 2024-3-8 19:50:13 | 只看该作者 �
看看是不是空焊盘,要不是空焊盘不应该这么整齐。
发表于 2024-3-9 02:14:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没钱不行 发表于 2024-03-08 16:39
12角看电路板走线,找一段电线飞线。
谢谢大佬我去视频
发表于 2024-3-9 11:56:06 | 只看该作者 �
用刀刮一下,,再上锡
