查看: 2522|回复: 4
LA-K032P LA-K034P 阻值电压图
发表于 2024-3-1 11:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-K032P是从论坛上下的
LA-K034P是实物测量 两个主板外观布局一样。可以相互参照
还有这个机器的电池不插到主板上 量不到电压
发表于 2024-8-9 22:58:49 | 只看该作者 �
I5的CPU周围电阻能拍个高清图吗
不装散热器  详情 回复 发表于 2024-8-9 23:01
发表于 2024-8-9 23:01:00 | 只看该作者 �
chen729252234 发表于 2024-8-9 22:58
I5的CPU周围电阻能拍个高清图吗
不装散热器
发表于 2024-10-14 12:00:48 | 只看该作者 �
这个ec带程序吗
应该不带,两个BIOS芯片,一个128M一个64M,一个是EC一个是南桥的  详情 回复 发表于 2024-10-20 20:54
发表于 2024-10-20 20:54:30 | 只看该作者 �
