查看: 949|回复: 1
[求助中]
两块显卡偶尔会消失,放一放再上机又能识别
发表于 2024-2-29 15:12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道到底什么问题,有两块显卡,一个3070,一个2080m魔改,接连出现问题。怀疑和静电有关?墙插貌似没有接地。
3070是本来就温度高,偶尔开机不能识别,就要取下来放一放,再上机居然又可以了。因为不稳定目前已经退居二线。
2080m是之前一直正常使用,忽然一天DP连接的显示器不亮了,当时换了HDMI还能正常工作,又过没多久,HDMI也黑了,现在只能插主板输出。但一接上独显接口,立马黑屏,直接重启后发现显卡在系统里完全看不到了。放几天,再上机,主板还能正常点亮,也能跑分,就是一插独显输出接口就GG。
(音频是通过显示器输出的,因为插主板有时候有电流声,再次怀疑静电)
大神们帮忙看看到底什么原因导致的,两块卡了,真怕再毁了我第三块。。。
发表于 2024-2-29 19:10:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求大佬们给分析分析,都有哪些可能性
