查看: 928|回复: 12
V星B85-e45m,求照片
发表于 2024-2-29 09:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
谁有V星B85-E45M这个位置详细照片,电阻吹走了,对电路不好确定。自己老电脑。
发表于 2024-2-29 16:34:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一个铜牌维客,竟然不会在论坛里找点位图。。。。
发表于 2024-2-29 22:48:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
求V星B85M-E45点位图
https://www.chinafix.com/thread-1311604-1-1.html
(出处: 迅维网)
这个链接里有点位图。
点位图打不开,求教  详情 回复 发表于 2024-6-19 19:48
发表于 2024-3-1 10:42:38 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
关键是 有部分 v- 的电阻,他们设计的时候没有安装的, 好像是调节超频之类。 VSUM- 这个,
所以 现在 那个点位图,不好确认。  全部装上,又太麻烦,自己也没有那好几个
发表于 2024-3-1 20:24:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
标注下啊。这样才好帮你看看
发表于 2024-3-2 01:49:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我其实也有时侯在想,全部装上是不是性能还要强一些?
发表于 2024-3-9 17:18:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是b85m-p33 v3的,仅供参考
发表于 2024-4-11 02:11:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了吗?我在闲鱼买了同型号的主板,过几天到,同型号你还要看吗?
发表于 2024-6-11 23:01:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以找点位图的,上面有信息。
发表于 2024-6-12 08:09:25 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
查一下相连的脚位
发表于 2024-6-19 19:48:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
FY1234FY 发表于 2024-2-29 22:48
求V星B85M-E45点位图
(出处: 迅维网)
点位图打不开,求教
发表于 2024-6-19 19:58:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
正好今天维修
IMG20240619195018.heic
3.66 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-6-20 09:40:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
多找几个点位图软件试试,要不就是点位图有问题。
