查看: 1855|回复: 15
INTEL 主板dh77df 求个BIOS
发表于 2024-2-24 00:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板故障是不认内存,两个插槽都不认,打值供电都正常,SMBCLK和SMBTADA的管子也换了,故障依旧,想刷个BIOS,论坛上有一个,但是容量超了,不会分离合成,希望哪位大神有备份,能分享一个,不胜感激。
发表于 2024-2-24 00:40:39 | 只看该作者 �
就是这种,大小不匹配,格式也不一样。不知道能不能用,希望找个可靠一点的。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-2-24 23:03:36 | 只看该作者 �
如果实在是没有人能支持一下的话,我就要整活了,我要用技嘉主板,在线刷这个BIOS,刷完后焊下来再换到这主板上,这样应该可以吧。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-24 19:20:46 | 只看该作者 �
顶一下,希望能得到大家的帮助。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-24 00:34:23 | 只看该作者 �
没钱不行 发表于 2024-2-24 00:06
直接换个一个大的bios芯片
估计下载的那个BIOS的格式也有问题,后缀是BIO。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-25 23:38:09 | 只看该作者 �
还是不行,方法用了N种,都是提示容量超了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-24 00:06:31 | 只看该作者 �
直接换个一个大的bios芯片
估计下载的那个BIOS的格式也有问题,后缀是BIO。  详情 回复 发表于 2024-2-24 00:34
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-26 16:20:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios编辑一下不知中不中
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-26 14:56:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查内存供电条件在说
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-26 12:40:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
官方bios升级包发我看一下,799354278@qq.com
邮件已发,请收好。  详情 回复 发表于 2024-2-26 18:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-26 18:45:39 | 只看该作者 �
邮件已发,请收好。
明天发给你…………  详情 回复 发表于 2024-2-26 19:13
发表于 2024-2-26 19:13:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
47708989 发表于 2024-02-26 18:45
邮件已发,请收好。
明天发给你…………
膜拜大佬,不胜感激。  详情 回复 发表于 2024-2-26 21:05
发表于 2024-2-26 21:05:17 | 只看该作者 �
cqdly2012 发表于 2024-2-26 19:13
明天发给你…………
膜拜大佬,不胜感激。
发表于 2024-2-27 08:46:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了,谢谢分享
发表于 2024-2-27 11:20:04 | 只看该作者 �
有的INTER的板子是双BIOS的,一个BIOS文件拆成两半刷,你看看
这板子是单BIOS的,  详情 回复 发表于 2024-2-27 22:37
发表于 2024-2-27 22:37:40 | 只看该作者 �
这板子是单BIOS的,
