查看: 941|回复: 4
[主板维修]
技嘉B85M不码
发表于 2024-2-17 15:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最开始,测量如图中2mos管桥供电输出3.3V,换了1这个芯片后电压正常,但不跑码,没时钟和复位,测试基本的电压都正常,这种是不是开始的3.3V已经把桥烧了
发表于 2024-2-17 17:44:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pchpwrok有没
这个电压有,没有cpupwrok电压  详情 回复 发表于 2024-2-17 22:50
发表于 2024-2-17 22:50:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电压有,没有cpupwrok电压
发表于 2024-2-18 10:02:12 | 只看该作者 �
超过2.5v,基本没救
应该是桥坏了,不修了  详情 回复 发表于 2024-2-18 10:26
发表于 2024-2-18 10:26:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
suguoding 发表于 2024-02-18 10:02
超过2.5v,基本没救
应该是桥坏了,不修了
