查看: 897|回复: 3
a320m d3v 主板PCIE A11pin对地42
发表于 2024-2-5 19:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
a320m d3v 主板PCIE  A11pin对地二极值42,能开机没显示,CPU发热,测A11电压为:3-2.4V不停的跳,接IO 12PIN 输出到A11的,经一个0欧电阻,电压和阻值和A11一样。手上又没IO更换测试,也怕误判,大家分析一下。
发表于 2024-2-5 20:00:43 | 只看该作者 �
先看连接pcierst脚上的电容漏不漏电,不漏的话看别的复位正常吗?别的正常换io。
没有电容,就一个0欧电阻IO连接到A11  详情 回复 发表于 2024-2-5 20:05
发表于 2024-2-5 20:05:30 | 只看该作者 �
发表于 2024-2-6 14:15:24 | 只看该作者 �
换了CPU就好了,电平正常了。但是还是不显示。
