查看: 1342|回复: 3
[常用软件]
增值税开票模拟系统(5.02版本)
发表于 2024-1-30 11:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
安装操作简单介绍如下:
第一步:首先运行本软件内的setup.exe程序,安装时提示,"是否要重启",点击"不需要重启",完成,再次运行安装程序。接下来的就是下一步,下一步的了。最后安装完了,提示是否要重启,还是不需要重启的。
第二步:在本软件内有一个目录“相关文档”.将这个目录的所有文件拷贝到"Crogram Files\航天信息防伪开票\DATABASESYSTEMSUIT"这个目录下(假设你安装时是安装在默认的C盘),用覆盖的形式,注意拷贝完后,如果发现这三个文件的文件属性为“只读”,则请修改清除其只读属性,否则后面进入软件操作时会出现英文提示,只读文件不可操作的内容。到止软件模拟安装算是完成了。
第三步:运行“Crogram Files\航天信息防伪开票BinSimuTax.exe”这个文件。选择菜单“发行系统”=>“发行金税卡”,弹出窗口,你就在“企业名称”栏中随便填点吧。然后点击“发行”=》“退出”
第四步:还是选择菜单“发售系统”=>“[过滤]发售”,在弹出的窗口中将“[过滤]起始号”填满,随你填啦(要求是数字),然后点击“发售”,成功了就可以退出这个软件了。
第五步:还是回到桌面的“防伪开票”,双击进去。弹出的窗口上选择“进入系统”,这时出现操作员登陆窗口,在操作员列表上选择“管理员”,没有口今,就直接点击“确定”,这时系统提示“相差一个月”什么的,不要去管它,”确定“就是了。
第六步:到了此时,你已经进入了航天的开票系统中了,但是还有东西要做的,请耐心点吧。这个时候看见了“初始化起”没有(如果没有看见的话,可以点击一下工具条上的“系统设置”),这时的初始化起是有颜色的,如果没有颜色的话,你登陆的时候操作员就选错了,不是选择的是管理员,请重新登陆吧,如果是这样的话,就请自己研究吧,谁叫你不跟着我操作。有颜色的话,就点击一下“初始化起”吧,在弹出的窗口上单击一下“确认”,系统重建完表后,就会提示初始化成功的了,初台化成功后,再点一下工具条上的“系统设置”(这个按钮在菜单下一点点,如果你都看不见的话,我建议你不要玩这个了),然后在弹出的对话框中,选择一下“初始化终”,点击一下“确认”,到了这一步,所有的初始化完成了,
第七步:点一下工具条上的“[过滤]管理“=》"[过滤]读入"=》“确认”。最后提示成功读入。
第八步:你的所有工作已经完成了,这一下,你可以测试自己开票了。点一下“[过滤]填开”,下面的开票操作我就不教了,
网盘链接:https://pan.quark.cn/s/4cd3f8bd8c2e
发表于 2024-1-31 18:18:38 | 只看该作者 �
非常感谢,正需要呢
发表于 2024-2-21 00:24:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼好东西,下载看看谢谢!
发表于 2024-3-14 14:19:25 | 只看该作者 �
无线电波2020 发表于 2024-1-31 18:18
非常感谢,正需要呢
太好了  能帮到你
