查看: 2795|回复: 10
[主板维修]
华硕b85m-e不跑码
发表于 2024-1-27 23:41:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕b85m-e主板,能触发,不跑码。对照点位图检查各路电压,发现桥1.5v不正常,只有0.5v。这个电压是由小八脚apl5930产生的,检查芯片的10脚1.7v,8脚3.3v,4脚0.5v(正常是1.5V),估计芯片坏了,上网买了两个apl5930c,焊上还是一样,可能没焊好,或者型号不对。干脆将旁边的1.5vdual拉到4脚,上电正常开机跑码。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-1-31 09:17:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看是不是芯片的反馈电阻有问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-30 14:05:37 | 只看该作者 �
电流小还行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-29 22:54:42 | 只看该作者 �
看这两颗螺丝,工作环境潮湿+二次水洗,大概率干燥未遂,后续易坏,这样搞存在很大的不稳定性。DDR3L内存和安装较多内存时,可能会死机、蓝屏、重启,甚至不能亮机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-28 09:07:18 | 只看该作者 �
我记得这板子有图纸的,这样搞怕返修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-31 22:31:00 | 只看该作者 �
自用中,有情况再报告
发表于 2024-1-30 12:25:20 | 只看该作者 �
我也怕直接飞线过来到时候会出问题,看电流大小吧,电流小还行。
发表于 2024-1-28 11:50:37 | 只看该作者 �
这样弄 能坚持多久   这个主板的问题真的很多
发表于 2024-2-1 09:36:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学者了,感谢楼主的维修分享
发表于 2024-2-22 12:23:35 | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主的维修分享
发表于 2024-2-22 15:37:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是你没焊好,尤其是这种肚子下面带散热的芯片。我焊的时候,是把板子放到预热台上,预热到150-160度,上面用风枪,380度左右,很好焊的
