查看: 1828|回复: 9
[求助中]
华硕X421EQ不认硬盘
发表于 2024-1-23 00:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是收的 CPU掉点 重植后不认硬盘 大神看看这两个是不是管硬盘、显卡这些的
发表于 2024-1-23 18:39:50 | 只看该作者 �
上面写到USB就是USB  流弊
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-1-23 09:12:09 | 只看该作者 �
看名称是和USB接口有关的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-1-23 03:55:15 | 只看该作者 �
刷BIOS好了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-1-23 14:06:50 | 只看该作者 �
是USB的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-1-23 00:30:12 | 只看该作者 �
下面那两个 PCIE
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-24 10:13:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
usb id是不是要接地
发表于 2024-1-24 19:57:05 | 只看该作者 �
重植也要刷BIOS?
发表于 2024-1-25 09:00:35 | 只看该作者 �
处理器是不是AMD的 如果是 重新植球做 我遇到过不少AMD的 不认硬盘 都是重新植cpu
发表于 2024-1-30 14:44:08 | 只看该作者 �
学习了不错啊
