查看: 1377|回复: 8
求助为啥华硕后缀为bin的固件刷不进去
发表于 2024-1-7 22:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进入主板bios下的升级程序无法识别这个bin
发表于 2024-1-7 23:00:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用官网的CAP格式的bios升级,bin格式用编程器。
没有编程器啊!能不能改后缀啊?  详情 回复 发表于 2024-1-7 23:10
发表于 2024-1-7 23:10:42 | 只看该作者 �
没有编程器啊!能不能改后缀啊?
如果只改后缀应该是不能的。 你可以试试找这个板的官网CAPBIOS,然后用winhex把前面1280字节(可能不对,我只是凭经验算一下),截取下来,拼到你的bin文件前头。然后改成CAP应该就可以了。  详情 回复 发表于 2024-1-8 10:02
发表于 2024-1-8 07:57:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板型号是什么,帮你查一下。
PRIME-H310M-K-R2  详情 回复 发表于 2024-1-8 20:46
发表于 2024-1-8 10:02:10 | 只看该作者 �
u1518796 发表于 2024-1-7 23:10
没有编程器啊!能不能改后缀啊?
如果只改后缀应该是不能的。
不会哦!没那个技术  详情 回复 发表于 2024-1-8 20:44
发表于 2024-1-8 20:44:54 | 只看该作者 �
无尽的路 发表于 2024-1-8 10:02
如果只改后缀应该是不能的。
你可以试试找这个板的官网CAPBIOS,然后用winhex把前面1280字节(可能不对 ...
不会哦!没那个技术
发表于 2024-1-8 20:46:10 | 只看该作者 �
u1531486 发表于 2024-1-8 07:57
主板型号是什么,帮你查一下。
PRIME-H310M-K-R2
发表于 2024-1-10 13:02:08 | 只看该作者 �
官网下载的bios
PRIME-H310M-K-R2-ASUS-2208.zip
9.22 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2024-1-10 13:04:19 | 只看该作者 �
机子正常尽量不要刷BIOS,有风险。
