查看: 1612|回复: 4
[主板维修]
技嘉b85 没有5vdual
发表于 2024-1-2 11:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前从没注意到 技嘉的主板有这个设计的 一开始故障是不触发 rsmrst低电平 根据这个电压一路查找 才知道有3vdual 和3vsb是两路的 再往上5vdual没有。不知道技嘉搞这个电路什么用。 查Q69 G级高电平 理论应该低电平开启。G级连接点找啊找 拆开电池座才发现下面线路腐蚀 不知道什么原因技嘉85 81这一系列的主板线路腐蚀的特别多。直接导线倒地。不管了 嘿嘿 开机正常了
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-1-2 11:56:20 | 只看该作者 �
可能是电路保护吧?
发表于 2024-1-2 15:59:49 | 只看该作者 �
新手  学习了!!!!
发表于 2024-1-5 00:14:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享学习一下
发表于 2024-1-15 14:11:07 | 只看该作者 �
谢谢分享666
