查看: 2461|回复: 11
示波器问题
发表于 2024-1-1 18:05:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问一下想买一个示波器来修主板用,看到采样率有1G的和500M的,这两种区别大吗?听说修主板要求最高的是那个BIOS的波形数据,用500的也能看得到吗?还是说修主板必须要1g的。
发表于 2024-1-1 20:08:18 | 只看该作者 �
在主板维修中bios里面数据波形不是最高的,采样500m能看到现在spi总线下面挂的8脚bios波形,一般维修主板常用数字示波器带宽100m采样1g以上,存储深度,越大越好。
请问这个500的,和1g的差距大吗?  详情 回复 发表于 2024-1-1 21:24
发表于 2024-1-1 21:24:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
feixingzhuyue 发表于 2024-1-1 20:08
在主板维修中bios里面数据波形不是最高的,采样500m能看到现在spi总线下面挂的8脚bios波形,一般维修主板常 ...
请问这个500的,和1g的差距大吗?
发表于 2024-1-2 01:23:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修主板常用的数字示波器可以参考这个帖子,不过这个帖子是几年前的,现在各大品牌都出新款,不过参数和使用这些可以做个参考https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1158142&themecolor=f30c5c&circle_id=121&p_u=185994
我是想整个二手的。  详情 回复 发表于 2024-1-2 15:17
发表于 2024-1-2 15:17:36 | 只看该作者 �
飞星逐月 发表于 2024-1-2 01:23
维修主板常用的数字示波器可以参考这个帖子,不过这个帖子是几年前的,现在各大品牌都出新款,不过参数和使 ...
我是想整个二手的。
发表于 2024-1-4 22:33:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有台泰克tds2012C 成色很新 使用非常顺  就是屏幕没国产的大 要的话可以联系我
发表于 2024-1-5 01:33:08 | 只看该作者 �
泰克tds2012C好像太贵了,不用了超预算,谢谢。
发表于 2024-1-5 13:01:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你啥预算中这个也好好吧 千多块钱
发表于 2024-1-7 15:33:59 | 只看该作者 �
建议买一台泰克tds1012B就可以。
发表于 2024-1-12 15:51:29 | 只看该作者 �
有一台普源的DS1102E 100m的在用的示波器,过年了不想拿回去了,需要吗
这种太贵啦。  详情 回复 发表于 2024-1-12 16:22
发表于 2024-1-12 16:22:15 | 只看该作者 �
这种太贵啦。
买的时候贵 现在850 卖掉  详情 回复 发表于 2024-1-12 18:47
发表于 2024-1-12 18:47:03 | 只看该作者 �
买的时候贵 现在850 卖掉
