查看: 2073|回复: 18
这是多大的电阻
发表于 2023-12-27 15:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问这是多大的电阻
发表于 2023-12-28 15:40:42 | 只看该作者 �
黄紫金金是4.7。。。。。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-12-28 06:15:11 | 只看该作者 �
绿棕金金是0.51
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-29 16:22:05 | 只看该作者 �
按4.7的电阻对待,但是这样的电阻还是不会看,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-27 23:09:20 | 只看该作者 �
黄紫金金0.47还是4.7了,五环经常读错
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-27 16:43:41 | 只看该作者 �
是电感又不通,如果是电感是多大的?谢谢了。
如果是电感的话就是 4.7uH 电阻就是 4.7 欧  详情 回复 发表于 2024-1-1 08:17
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-27 16:03:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个好像是电感
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-1 08:17:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-2 13:04:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下载个电子电路计算器APP,什么都有了
发表于 2024-1-2 09:25:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉像5.7电阻
发表于 2024-1-5 13:45:14 | 只看该作者 �
4.7欧姆的保险电阻,绕线电阻,用在辅助ic前端做保护用的
发表于 2024-1-7 08:22:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个表示一脸懵逼
发表于 2024-1-24 10:49:50 | 只看该作者 �
这个还真不好认。因为色环颜色不明显
色环为黄紫金金。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2024-1-24 12:22
发表于 2024-1-24 12:22:13 | 只看该作者 �
u1536125 发表于 2024-1-24 10:49
这个还真不好认。因为色环颜色不明显
色环为黄紫金金。。。。。。。。。。。。
4.7欧,精度5%  详情 回复 发表于 2024-1-28 10:00
发表于 2024-1-28 10:00:44 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2024-1-24 12:22
色环为黄紫金金。。。。。。。。。。。。
4.7欧,精度5%
说的没错。。。。。。。  详情 回复 发表于 2024-1-28 13:07
发表于 2024-1-28 13:07:09 | 只看该作者 �
说的没错。。。。。。。
发表于 2024-3-23 18:52:24 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。
发表于 2024-3-23 19:15:33 | 只看该作者 �
是电阻,不是电感,按4色环看,0.47欧
发表于 2024-3-24 20:05:30 | 只看该作者 �
4.7吧,不色盲色弱都能看吧,我就色弱看不好,找朋友帮我看
