查看: 2843|回复: 6
[求助中]
魔改3070M显卡功耗检测752W,核心锁210MHz
发表于 2023-12-27 09:19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接一片3070M魔改卡,原故障花屏,重植显存不行,后换了显存,不花屏了,mats扫描过,超频测试过。
进系统后GPU-Z如图,显卡各项供电正常,us5650供电也正常,外围电阻已排查,检流电阻没问题,换过us5650,换过bios,故障依旧。
跟线跟了几天,没思路了,求大伙支支招
原来是us5650P,我用了us5650Q代换,原理图外围电阻一致没有动
这个电压感觉不太对,道行不够,没思路,大伙支支招呗,感谢
RTX3070【PG142】点位图.cad
945.96 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
魔改卡,这是相近的点位图
发表于 2024-1-20 11:24:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
多谢各位,解决了,这块板子是发某者3060m,3070m同款,前后刷了50个bios,只能用85瓦那个bios
发表于 2023-12-27 18:50:20 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
示波器打过各相供电波形没有?以前修过差不多的故障,电源基本都正常(就排除电源没再考虑这方面),就是跑不起频率。各个方法都试过不行,最后无意中打电源波形发现有组波峰有点不正常。更换电源管理芯片后就正常了。。
打了,核心,显存供电波形都没异常  详情 回复 发表于 2024-1-1 20:08
发表于 2024-1-1 20:08:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
峰业戴尔电脑 发表于 2023-12-27 18:50
示波器打过各相供电波形没有?以前修过差不多的故障,电源基本都正常(就排除电源没再考虑这方面),就是跑 ...
打了,核心,显存供电波形都没异常
发表于 2024-1-18 20:19:02 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
功耗检测芯片呢?
发表于 2024-1-18 20:19:28 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
最好买一张图纸
发表于 2024-1-18 21:09:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
功耗检测电阻换小一点看看
