查看: 1448|回复: 14
[求助中]
V星880GM-E41 诊断卡6E求助
发表于 2023-12-24 01:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟最近迷上主板维修,家里一块V星880GM-E41,通电之前测量待机电压正常,主板各处没有测出短路。通电后PCI时钟正常,开机后键盘灯不亮,无论是否插显卡,诊断卡大部分都是6E,偶尔几次是7E和6A,有大佬知道需要测量什么吗,可能是什么问题吗?
发表于 2023-12-25 21:33:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过收藏备用!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-12-25 21:34:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过围观一下!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-12-25 20:30:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2023-12-25 19:02
这种俄罗斯的诊断卡你都不知道怎么看复位,你找一张好的主板插上去试一下,好的主板复位灯是一直亮的。
这样,谢谢大佬
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-25 19:02:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1522389 发表于 2023-12-25 16:05
开机的时候复位灯会闪一下,
这样,谢谢大佬  详情 回复 发表于 2023-12-25 20:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-25 16:05:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2023-12-25 13:51
诊断卡的复位灯不亮,既然有时钟了,下一步查复位吧。
开机的时候复位灯会闪一下,
这种俄罗斯的诊断卡你都不知道怎么看复位,你找一张好的主板插上去试一下,好的主板复位灯是一直亮的。  详情 回复 发表于 2023-12-25 19:02
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-25 13:51:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机的时候复位灯会闪一下,  详情 回复 发表于 2023-12-25 16:05
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-26 04:08:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
围观的人挺多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-25 00:45:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网上查了好多,也没有具体关于6E的信息,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-4 17:02:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
,谢谢分享学习一下
发表于 2023-12-26 21:59:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个PCH常亮会是啥问题,
发表于 2023-12-27 23:05:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PCH常亮会是北桥或者南桥坏吗
发表于 2023-12-28 21:37:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2023-12-29 04:39:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PCH常亮咋肥四
发表于 2024-1-4 18:48:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了
