查看: 1026|回复: 4
[维修经验]
联想ideapad S400
发表于 2023-12-20 10:34:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收了一台屏碎,外壳严重破损的联想ideapad S400,本想在小黄鱼找找主板坏屏坏的那种外壳机器,结果小黄鱼上的卖家,基本都是拆开来卖的,成本太高了,翻箱倒柜,找到了一台S415,比对一样,居然完全一样,把主板挪过去,找了一片屏:LP140wh2,一切完成,开机,屏背光亮一下,屏显示正常,便开始了换屏之旅,又找了一片,换上后屏背光矿闪,屏幕内容显示正常,拆屏,换电感,故障依旧,换背光控制芯片,故障依旧,周边小零件各种换,二极管,电容。。。。反正能换的换了个遍,第二天,闲来无事,又拿出来鼓捣,脑子不知道咋想的,刷了下码片,居然一切正常了,背光不闪了,做了win7系统,屏幕亮度好低,看起来好难受,看了论坛,刷了个bios,解决问题,论坛里的bios,是百度网盘的过期了,在码农找了个,更换了无线网卡,码农找的,无线网卡白名单也是解决完了的,一并奉上
联想s400 (256 Bytes, 下载次数: 0)
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-12-20 11:19:16 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2023-12-20 16:46:24 | 只看该作者 �
这个机器 现在有点老了 恭喜楼主
发表于 2023-12-20 18:15:13 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2023-12-20 22:05:09 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
