查看: 978|回复: 6
[求助中]
6-71-N15F0 冷机能开 热机0.4左右掉电
发表于 2023-12-4 09:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器以前客户换过U   这次到手是0.3左右掉电重启  几次以后就不出发了 测量发现  桥返回之前的的信号齐全  桥待机条件正常!换桥  换桥后第一次开机正常  进系统后突然掉电  再开就是0.4左右掉电 。等机器冷了开机 又能进系统了  还是老样子!怀疑南桥没做好  又加焊了下  到温度推了一推南桥 能自动归位!冷却后发现故障依旧!
有没有修过的同行!上面的小6脚  双MOS管全换了 老样子!EC待机条件正常!保护隔离正常!
发表于 2023-12-4 09:58:03 | 只看该作者 �
考虑下CPU供电电流检测电阻和时钟这方面的问题
发表于 2023-12-4 12:14:16 | 只看该作者 �
改ME,刷BIOS
冷机OK的啊 !要是改ME 刷BIOS 应该每次都不行!  详情 回复 发表于 2023-12-4 14:54
发表于 2023-12-4 13:18:57 | 只看该作者 �
用示波器测一下时钟,看看有没有问题?
发表于 2023-12-4 14:54:00 | 只看该作者 �
发表于 2023-12-4 15:35:41 | 只看该作者 �
VCCSA PWM温控电阻呢
我示波器测量瞬间PG 有了 CPU供电也有了!  详情 回复 发表于 2023-12-4 15:47
发表于 2023-12-4 15:47:01 | 只看该作者 �
