查看: 1745|回复: 13
[求助中]
戴尔3443笔记本暗屏
发表于 2023-12-2 23:23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机屏和线都正常测量20脚3.3V  1和2脚19V   21脚没电压请教各位大神21脚背光开启没电压该怎么维修或者在什么地方给它飞根线
发表于 2023-12-3 18:39:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
磁敏管坏了吧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-12-3 08:51:31 | 只看该作者 �
先搞个开启电压试下屏亮不
屏没事就是21脚的背光开启没电压  详情 回复 发表于 2023-12-3 12:27
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-12-3 02:16:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
戴尔的一般控制21脚没用 不过可以试一下32连21不行就换屏 或者把背光供电转换芯片拆了直连
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-12-3 15:42:54 | 只看该作者 �
这个开启通过RN5201排阻直通EC的27脚,还通过RN5203到地,先看看这两地方。然后看看EC工作是否正常
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-3 15:54:08 | 只看该作者 �
按图,找信号来源
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-3 15:46:05 | 只看该作者 �
如果检查都无异常,可以刷一个BIOS看看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-3 12:57:15 | 只看该作者 �
4脚和21连起来试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-3 12:27:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2023-12-3 08:51
先搞个开启电压试下屏亮不
屏没事就是21脚的背光开启没电压
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-3 12:25:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a3226118 发表于 2023-12-3 11:39
20和21短接一下试试
试了短接一瞬间屏亮下就不亮了电压掉到1.5V,分开就又恢复3.3V了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-3 11:39:51 | 只看该作者 �
20和21短接一下试试
试了短接一瞬间屏亮下就不亮了电压掉到1.5V,分开就又恢复3.3V了  详情 回复 发表于 2023-12-3 12:25
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-4 09:34:13 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-4 10:41:03 | 只看该作者 �
DELL常见病,检查LID
发表于 2023-12-6 20:11:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
9脚的hpd屏检测信号测了吗?大概2.6v左右的
