查看: 2045|回复: 9
求助mp2949A不出cpu供电
发表于 2023-11-26 00:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
求助mp2949A不出cpu供电,电感对地阻值4到6欧,不出vccsa,CPU核心供电,经测量47脚理论上是1.2v,实际是2.1v。其他1.8v   3.3v都正常,换了上下分压电阻,电容,还是2.1v。没有其他连接地方了。pwm输出为高电平。没有波行。换了pm2949。现象一样,47脚不知道为啥会有2.1V。
发表于 2023-11-26 01:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是47脚分压电阻问题
2个分压电阻,换了三次新的,每次测量后才换,还是2.1,头疼  详情 回复 发表于 2023-11-27 11:14
发表于 2023-11-26 01:38:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
47脚问题
换过了,,之前换了130k的下分压电阻,还是2.1v. 换成133k还是2.1v,不知道咋解决,  详情 回复 发表于 2023-11-27 11:18
发表于 2023-11-26 23:56:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
47脚电压不对吧,分压电阻检测过没有
分压电阻,全部换了3次了,换上阻值都是测过的,看别人论坛,一样的现象加焊这个芯片就好了,我是换了3个这样的芯片都是一样的现象,后面我发现这个芯片接地是单独的,没有连接公共接地,还是解决不了  详情 回复 发表于 2023-11-27 08:14
发表于 2023-11-27 08:14:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
whisht20 发表于 2023-11-26 23:56
47脚电压不对吧,分压电阻检测过没有
发表于 2023-11-27 11:14:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问问问问人 发表于 2023-11-26 01:38
就是47脚分压电阻问题
发表于 2023-11-27 11:18:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
47脚问题
发表于 2023-11-28 11:21:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容也换掉啊
换了新的,一样。  详情 回复 发表于 2023-11-29 10:59
发表于 2023-11-29 10:59:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了新的,一样。
发表于 2023-12-2 23:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢各位的指点,后面成功亮机了
