查看: 2195|回复: 18
[求助中]
3060ti 显存供电短路 装驱动花屏
发表于 2023-11-23 15:48:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神帮看一下是不是GPU问题
显存供电1.36左右
发表于 2023-11-25 13:00:46 | 只看该作者 �
核心供电有吧,有的话核心挂B了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-23 15:55:43 | 只看该作者 �
一开始显存供电芯片短路 12V拉低 换了芯片能量机 装驱动报错43 花屏
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-25 18:40:06 | 只看该作者 �
共同学习。、。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-25 16:49:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过看看!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-24 08:31:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存mos管烧了吧,要是的话直接扔了就行了。一套带走了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-23 16:10:14 | 只看该作者 �
看看呢,怎么处理的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-27 13:45:01 | 只看该作者 �
2张一样的卡 一样的问题  我换了一个显存测试也是一样 估计GPU挂了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-27 13:44:10 | 只看该作者 �
u1517700 发表于 2023-11-27 10:17
30以上的卡12V短路不是很容易烧核心和显存的吗
你这这么还会亮呢
没有完全短路
发表于 2023-11-27 13:40:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡或内存条问题吧
发表于 2023-11-27 10:17:34 | 只看该作者 �
你这这么还会亮呢
没有完全短路  详情 回复 发表于 2023-11-27 13:44
发表于 2023-11-27 15:38:21 | 只看该作者 �
看我觉得应该用示波器测下几个芯片波形出来了没,从目前故障来最好测下核心,感觉核心挂了
发表于 2023-11-28 17:51:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下。核心坏
发表于 2023-11-29 09:57:09 | 只看该作者 �
学习下,研究
发表于 2023-11-29 12:19:08 | 只看该作者 �
感谢分享。
发表于 2023-11-30 06:45:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习下,研究
发表于 2023-11-30 11:14:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心铁定挂了,mats写入都报错,跟显存没关系,估计是内部显存控制器烂了
应该是 我单换了一颗显存也是一样报错  详情 回复 发表于 2023-11-30 18:01
发表于 2023-11-30 18:01:53 | 只看该作者 �
应该是 我单换了一颗显存也是一样报错
发表于 2023-12-4 15:37:33 | 只看该作者 �
共同学习。
