查看: 1430|回复: 14
[显卡维修]
迪兰rx560d显存全错
发表于 2023-11-13 19:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
测试全部显存报错,能显示,有花屏,是核心挂了吗?测量显存电压1.57v
发表于 2023-11-21 21:39:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先试试 vbios  楼主
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-18 22:05:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
分享不易,学习了!感谢分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-18 13:48:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
yan32768 发表于 2023-11-15 14:05
嗯。我手上有好几块迪兰和xfx的560,460,故障现象都是内存全部或部分不过。是不是这个系列的卡很容易挂 ...
建议你先把bios导出来检查一下,以前很多矿主盲目刷bios,虽然能用,却因为rx系列核心规格非常多,刷错了就以为挂了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-14 11:44:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我感觉还有可能是测试软件出问题了,好在有另一个测试硬盘,我晚上再试试。
因为我后来测试另一张卡的时候,测试根本不能跑。但是换后来买的测试软件,就可以跑,结果是通道b全报错。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-13 22:03:36 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
大概率核心GG
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-13 20:11:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
核心,bios,显存电路都有可能
是bios问题,原以为rx460,460d,560,560d bios可以通刷,现实是不但不能通刷,而且同型号卡不同核心代码都不能通刷。  详情 回复 发表于 2023-11-18 09:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-23 21:14:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看显存频率,560d应该是1750,换bios,或者改回来
发表于 2023-11-23 15:29:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大神就是大神,厉害了
发表于 2023-11-22 18:49:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收藏学习了!
发表于 2023-11-22 09:56:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷下BIOS看看 还会不
发表于 2023-11-14 14:11:46 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
建议楼主多找几个测试软件试试?
嗯。我手上有好几块迪兰和xfx的560,460,故障现象都是内存全部或部分不过。是不是这个系列的卡很容易挂核心的显存控制器?却又能够显示输出,都是花屏。  详情 回复 发表于 2023-11-15 14:05
发表于 2023-11-15 14:05:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
FY1234FY 发表于 2023-11-14 14:11
建议楼主多找几个测试软件试试?
建议你先把bios导出来检查一下,以前很多矿主盲目刷bios,虽然能用,却因为rx系列核心规格非常多,刷错了就以为挂了。  详情 回复 发表于 2023-11-18 13:48
发表于 2023-11-18 09:06:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
又乌龙了,原来又是刷错bios造成的,核心是215-09xxx,刷了560d的bios就好了。之前xfx也是一张560d,刷了460bios,造成显存报错。同样的896个shader,同样的560d,但是核心代码却不一样。刷错就出现显存错误。
发表于 2023-11-18 09:08:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
Lyhnee 发表于 2023-11-13 20:11
核心,bios,显存电路都有可能
