查看: 1270|回复: 9
[求助中]
求助,华硕Z370-E开机瞬间掉电
发表于 2023-11-12 09:30:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
求助,华硕Z370-E开机瞬间掉电,待机测得三端稳压3个脚分别为1脚5V,2脚2.7V,并联两颗电阻,阻值正常,3脚3V,感觉2脚被什么拉低,鑫制造没有图纸,只有点位图,2脚标注是3.3VSB ADJ,求修过的大神给点思路,多谢
发表于 2023-11-18 22:04:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
支持楼主!进来学习的!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-18 12:52:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
谢谢楼主分享,我是来学习的,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-18 11:24:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这是二启现象吧,可能bios魔改了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-12 13:51:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
2角电压加1.25v等于3.3v才正常,一般2.1v。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-12 11:35:35 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
华硕图纸点位,需要加V:weixiukongjian6
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-20 19:11:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习了!
发表于 2023-11-21 09:33:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同样碰到开机掉电的,不知道肿么搞了
发表于 2023-11-21 16:56:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2.7V 应该是正常的,看看别的吧
发表于 2023-11-22 14:11:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,,。。
