查看: 1677|回复: 13
[求助中]
TPN-Q191 版号DAG71MB16D0 REV:D不出平台复位
发表于 2023-11-5 11:23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台电脑客户拿来时谁打不开机,也没啥背景,就是正常用着就打不开了。插电没有发现短路情况,可以上电,但是电流只能上到320mA,测量主板的各路供电就只有CPU的没出,集显的就更不出了。先刷了几个BIOS还是一个样。最后根据时序测量PLTRST#没有3.3V的电,
先看看主板
按照时序逐个测量,前面都正常,PCH_PWROK时3.3V。PLTRST#这路信号也没有短路,断开给EC的这路信号还是一样不出,吹掉U1001还是一样。
BIOS程序已经刷了好几个了,电流还是上到300mA,不知道PLTRST#这个平台复位没出的原因是不是CPU的问题导致的,这个是单U 7代的。
   麻烦坛友们指点迷津
发表于 2023-11-5 14:13:17 | 只看该作者 �
在观察的过程中发现键盘大小写灯亮5长3短,查资料有的说是CPU的问题,难道CPU真坏了?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-5 14:03:07 | 只看该作者 �
需要补充一下,客户想起来一件事,就是他自己清灰的时候忘记拔电了,是不是CPU挂了呀?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-6 17:42:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查啥,就是CPU坏了,换一个就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-6 13:13:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先出CPU供电再出平台还是先出平台
不是先出平台复位后出核心供电吗?  详情 回复 发表于 2023-11-7 13:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-5 21:34:38 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-5 13:45:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏备用!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-6 17:28:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先有复位奥
发表于 2023-11-6 10:01:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先重植一下。
发表于 2023-11-5 22:51:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2023-11-6 20:30:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享了
发表于 2023-11-6 20:49:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享了
发表于 2023-11-7 13:44:44 | 只看该作者 �
xwhedyo 发表于 2023-11-6 13:13
先出CPU供电再出平台还是先出平台
不是先出平台复位后出核心供电吗?
发表于 2023-11-17 01:00:29 | 只看该作者 �
来学习的!感谢分享!
