楼主: u1462743
老主板(Legacy BIOS)的福音!英特尔(LGA 775)华硕G41主板添加NVMe成功
发表于 2024-6-19 19:53:41 | 只看该作者 �
u1534192 发表于 2024-6-18 13:59
版主你好,G31MXP-K主板,保存了bios为rom格式后,用mmtool打开每次都提示erro,加载不进去,如何处理?
MMtool这个软件是由AMI公司推出的一款针对AMI BIOS的修改工具,它不适用于Phoenix和Award的BIOS。
我这么说你就明白了。
发表于 2024-6-20 15:41:09 | 只看该作者 �
好的,谢谢版主,那就不折腾了
发表于 2024-8-29 22:07:36 | 只看该作者 �
刷入改好的BIOS必须用编程器吗?用主板BIOS菜单自带的更新程序写入不知道行不行?
另外发现一个问题,主板是华硕P5G41T-M LX3,系统是Win10 64bit 家庭版(22H2),这样的环境下安装不了华硕AI Suites 3 (3.0版本)工具包。安装时提示“The Model does not support this Application"的错误。因此就不能用华硕的bios更新工具更新改好的BIOS。
Windows 7 系统能安装AI Suites 3吗?有没有试一下  详情 回复 发表于 2024-8-29 22:28
发表于 2024-8-29 22:28:52 | 只看该作者 �
另外发现一个问题,主板 ...
没试过Win7下安装AI Suites 3,  详情 回复 发表于 2024-8-30 09:09
发表于 2024-8-30 09:09:20 | 只看该作者 �
没有编程器,当前用的系统又不能安装软刷BIOS的软件,就只能换个系统试试  详情 回复 发表于 2024-8-30 09:51
发表于 2024-8-30 09:51:30 | 只看该作者 �
发表于 2024-9-26 22:06:31 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2024-10-17 00:22:23 | 只看该作者 �
华硕m5a97的BIOS用MMtool V3.26打开失败,求助
华硕M5A97主板的BIOS,直接用MMTool_5.07cn打开就可以了。 MMTool_5.07cn,这个链接就有: CH341A编程器完美添加nvme模块进入联想IS7XM和IS8XM主板BIOS的详细方法和步骤-迅维网-维修论坛 https://www.chinafix.co  详情 回复 发表于 2024-10-17 07:24
发表于 2024-10-17 07:24:27 | 只看该作者 �
CH341A编程器完美添加nvme模块进入联想IS7XM和IS8XM主板BIOS的详细方法和步骤-迅维网-维修论坛  https://www.chinafix.com/thread-1344166-1-1.html
在“nvme模块mmtool和winhex工具.zip”压缩包里。
感谢版主的回复,已解决,向大神致敬!  详情 回复 发表于 2024-10-18 10:48
发表于 2024-10-18 10:48:37 | 只看该作者 �
CH341A编程 ...
感谢版主的回复,已解决,向大神致敬!
发表于 2024-11-13 23:32:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的主板是华硕M4A78LT LE,不支持UEFI,试过clover,无法引导。新加的nvme固态硬盘是FORESEE固态硬盘序列号FSB0C256GF-35C6600,进入win pe设备管理器查看不到固态硬盘的VID和DID编号,查资料说FORESEE固态硬盘使用的是NVMe接口,不是传统的PCI接口,因此它们可能不会有传统的VID和DID编号。所以卡在这一步?怎么解决,我还没有编程器。求大神指点。
一定要有固态硬盘的VID和DID编号才能添加NVMe模块  详情 回复 发表于 2025-1-3 08:46
发表于 2024-12-10 22:04:14 | 只看该作者 �
怎么北非BIOS
发表于 2025-1-2 17:22:46 | 只看该作者 �
我的华硕P5G41T-M-LX-V2没有成功!严格按照版主的流程对照图片感觉每一步都没错,把BIOS芯片重新读取也有刷进去的VID DID。BIOS启动项里没有,磁盘管理器没有,PCI设备黄色叹号,版主赐教谢谢!
BIOS启动项里没有,说明NVMe模块没有刷进去。你是软刷BIOS还是用编程器刷的BIOS?要用编程器。 再次核对一下你的NVMe固态硬盘的VID和DID有没有错。Module那里不一定填20,应填的数值,是根据你PCI Option ROM前面的  详情 回复 发表于 2025-1-3 08:44
发表于 2025-1-3 08:44:17 | 只看该作者 �
u1576412 发表于 2025-1-2 17:22
我的华硕P5G41T-M-LX-V2没有成功!严格按照版主的流程对照图片感觉每一步都没错,把BIOS芯片重新读取也有刷 ...
再次核对一下你的NVMe固态硬盘的VID和DID有没有错。Module那里不一定填20,应填的数值,是根据你PCI Option ROM前面的ID。
对照我这个帖子里的步骤,再操作一遍。是不是哪一个细节漏掉了?
谁说Legacy BIOS不能用NVMe固态硬盘启动?华硕老主板M5A78L-MLX添加NVMe成功-迅维网-维修论坛  https://www.chinafix.com/forum.p ... ;extra=#pid18726775
发表于 2025-1-3 08:46:21 | 只看该作者 �
u1571543 发表于 2024-11-13 23:32
我的主板是华硕M4A78LT LE,不支持UEFI,试过clover,无法引导。新加的nvme固态硬盘是FORESEE固态硬盘序列号 ...
发表于 2025-1-4 09:14:51 | 只看该作者 �
弄好了,就是VID DID错了,把M2插在有M2接口的电脑上得到VID DID刷进去好了,谢谢版主
发表于 2025-7-7 16:43:23 | 只看该作者 �
这个方法可以,已试,但有个问题,如果挂个机械硬盘做从盘,系统就没法启动,不知道是怎么回事
NVME协议和IDE协议不能共存  详情 回复 发表于 2025-12-1 08:33
发表于 2025-12-1 08:30:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的硬盘模式是IDE还是AHCI
发表于 2025-12-1 08:33:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
NVME协议和IDE协议不能共存
