查看: 1038|回复: 3
[求助中]
surface pro 5主板开机闪logo关机
发表于 2023-10-28 20:45:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
surface pro5主板的CPU下方电容大面积只有20多的值(图1),近似短路,散热硅脂会不会导致短路?正常的值是多少?目前开机闪logo关机,测量几个主要的电感电压都正常(图2),是不是CPU挂了?求答案。
发表于 2023-10-28 20:56:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  这个 问题不是说CPU 挂了吗,    还有得救吗,,遇到很多台   都 放弃 了
这个位置正常值是多少?能告知一下吗?换CPU是不是没价值了?原机i5 8+256的  详情 回复 发表于 2023-10-29 07:39
发表于 2023-10-29 07:39:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2024-3-20 11:37:57 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
,我遇到U挂的阻值都接近0了,你的各大电感值都是正常的 虚焊也会,加焊试 不过这个型号U坏的很多
