查看: 2343|回复: 4
长安欧诺车机维修一例
发表于 2023-10-24 21:29:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图车机主板一块,维修时忘了拍照,只拍了这张主板图
故障现象是按开机键背景灯能亮,但屏幕不显示,挂倒挡屏幕也不显示
拆解量主板各个电压除了IC2-7805有输出之外其他的都没有电压
跑线路发现黄色②点有12V但黄色①点没电压,刚开始没注意看以为Q11是一个芯片
跑线路时才发现Q11  APM9435是一个P沟道MOS管。
①②点是MOS管的DS极,再量MOS管的4脚在按下面板开关时均是12V高电平
根据板子画出电路图如下
按下面板开关时Q12的C极能在0和0.75V之间变化,但MOS管的G极变化不大,
基本保持在12V以上,测量R85和R198阻值正常,拆下测量也正常,
换二个同阻值电阻故障依旧,怀疑MOS管有问题,因手头没有同型号MOS管,
就用把R85换成274电阻,把R198换成500欧
再加电按面板开关MOS管4脚能在0和12V之间变化,理所应当的也能开关机
装在车上各个功能均正常,维修完毕,交作业。
发表于 2024-1-4 07:18:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享不易感谢!
发表于 2023-10-25 10:16:55 | 只看该作者 �
现在都开始修车机主板了
发表于 2023-11-4 19:37:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手在民间厉害了啊?
发表于 2023-11-14 23:12:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好帖子 学习了!
