查看: 1328|回复: 1
[专业]
工业触摸屏一体机如何在宽温环境下使用? 宽温对不同触摸方式的触摸屏有何影响?
头像被屏蔽
发表于 2023-10-14 11:50:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
工业摸屏一体机由于应用在工业上高低温、多尘、多水、多油渍等恶劣的使用环境,对其性能有着极高的要求,特别是在高低温的使用环境下,对工业触摸屏产品更是极大的挑战。那么,工业触摸屏的高宽温性能就非常有必要。
工业屏一体机屏对温度的适应范围是多少,高温环境对触摸屏是否会产生什么影响呢?我们一起来了解一下不同触摸屏对温度的适应情况
工业触摸屏常见的一般分为电阻式触摸屏、电容式触摸屏和红外触摸屏.
红外触摸屏
红外触摸屏的精度完全不受电流、电压和静电干扰,红外触摸屏适合各种轻污染的环境条件。但是红外触摸屏因其传感器单一,易受损、老化,而目触摸界面不能经受勿扰、破坏性,维护警杂等。低温环境下红外触摸屏在使用过程中产生的静电容易吸附尘埃,进而影响工业平板电脑的使用。红外触屏适合适用在航天航空领域。
电阻式触摸屏
与电容式触摸屏相比,温度对电阻式触摸屏的影响要小些,因为所采用的工艺不同,通过触摸屏上微型的电路接通工作,受气温的影响较小,另外电归式触摸罪的工艺水平也更成款些,所采用的材质都是经得起考验的。由阳式触算罪的工作温度要求在-20-65之间,可以满足大多教使用环境。
电容式触摸屏
电容式触摸屏是利用接触传感器使展面上的导体产生感应电乐,从而产生相对电流,通过距离测算钟道点,在低温环境,王掌皮肤表面水汽合量低导电性差,使得传感器的性能受到影响,造成工业平板电脑不能很好的识别他控置而触失灵。电容式屏的工作温度通常在-5C-60C,如果是在气温较低的环境中使用,容易受到影响。
综上,三种常见的不同触摸屏所能适应的工作环境温度,以及各种触摸屏的优缺点分析
发表于 2023-10-15 17:31:14 | 只看该作者 �
专业的知识对我等小白来说,全等于普及了,谢谢!
