查看: 1372|回复: 1
[专业]
工业液晶显示器和crt显示器之间的区别是什么?二
头像被屏蔽
发表于 2023-10-14 10:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
工业液晶显示器和crt显示器之间的区别是什么? (二)
PC行业漫长而艰辛的革新历程中,随着显示器技术的进步,显示器分类也越分明细,可分为平面显示器(FPD) 和明极射线管(CRT)又称纯平显示器。CRT在FPD善未成熟时是显示器的霸主,技术成熟,成本廉价,色彩#*,响应时间短。但是由于它体积庞大,闪烁,图像畸变等致命缺陷,民用市场份额新渐被FPD取代,平板显示器顾名思义,厚度相对较道的显示器,可以分为LCD液晶显示器,PDP等离子体显示器,OLED有机发光二极管显示器,FED场发射显示器等,在日常应用中,仅有LCD液晶显示器得到普及。对此很多人不了解CRT显示器是什么,CRT显示器和液晶显示器的区别有哪些?小编整理如下一些相关资料:
crt显示器是什么?
CRT显示器学名为“阴极射线显像管”,是一种使用明极射 线管 Cathode Ray Tube)的显示器。主要有五部分组成: 电子枪(Eletron Gun),偏转我圈(Dedecton O1ls),请(Shadow mask,高压石墨电极荧光粉涂层(PhosDhor及玻外壳。它是应用广泛的显示器之一,CRT纯平易示聚有可视角度大、无坏点、色彩还原度高、色度均匀、可调节的多分辨率模式、响应时间极短等LCD显示器难以超过的优点,而且价格更便宜
液晶显示器是什么?
液昆显示器,或称LCD(Liquid Crystal Display),为平面超的显示设备,它由一定数量的彩色或黑白像素组成,放置于光源或者反射面前方,液晶显示器功耗很低,因此倍受工程师青睐,适用于使用电池的电子设备。它的主要原理是以电流闲激液晶分子产生点、线、面配合背部灯管构成画面。
CRT都宣称自己通过了“TCOXX”认证,以表明其射之低,对人体危害之小,但辐射无论怎么小,也是一定会有的。而LD的工作原理决定了它根本不存在任何辐射,所以LCD往往都标明自己“零射”等字样,在体积方面,CRT的深度约等于它的对角线长度,也就是说,CRT的显示面积越大,它的体积也越大,往往占据了用户们大量享面空间。而LCD无论是15寸的还是19寸的,其夏度都只有几,厘米或十几,厘米,甚至可以挂在墙上,这是CRT无Y如何也做不到的。价格方面,目前采用特丽玩显像管的17寸纯平显示器的价格大约在2500-3000元左右,而与其可视面积大致相等的LCD#少也要将沂4000元,稍微**一些的LCD动辄就是六七千元,并不是普通家庭能够接受得了的。
说到色彩,LCD也比不上CRT,以理论上进,CRT可显示的色彩跟电视机一样为无限。而LCD只能显示大约26万种色,绝大部分产品都宣称能够司示1677万色(16777216色,32位),但实际上都是通过抖动算法(dithering)来实现的,与真正的32位色相比还是有很大差距,所以在色彩的表现力和过源5面仍然不及传统CRT。同样的道理,1CD在表现灰度方面的影力也不如CRT。大家有条性的活可以自己以一下,我17英寸特丽城易像管的示器,再一台15寸LCD,同时显示一塌1677万色的图象、CRT显示出来的画面十分鲜拖,而LCD则显得有些"假”,虽然说不上来哪里不对,但看看就是没有那台珑管的CRT舒服。
液晶显示器的显示功能主要是有一个背光的光源,这个光源的亮度决定整台LCD的画面亮度及色彩的饱和度,理论上来说,液晶显示器的亮度是越高越热子,亮度的测量单位为Cd/m2每公尺平方光,也叫NI流明。目前TFT屏莫高度大部分都是从150Nts开始起步,通常情况下200Nits才能表现出比较好的画面。对比度也就是黑与白两种色彩不同层次的对比测量度,对比度120:1时就可以显示生动、丰富的色彩/因为人可分的对比度约在100:1左右),对比率高达300:1时便可以支持各阶度的颜色,目前大多数LCD显示器的对比度都在100:1 300:左右,目前还没有一套公正的标准值来衡量亮度与对比的反差值,所以购买LCD全靠一双锐利的眼睛
日前大多教纯平易示器的视角都能大到180度,也就是说,从屏莫前的任意一个方向都的清楚地看到所显示的内容。而LCD则不同,它的可视角度柜据工艺先进与否而有所不同,部分新型产品的可视角度已经能够达到160左右,跟CRT的180度已经非常接近也有一些LCD虽然标称视角为160度,但实乐上却达不到这个标准。用户在使用过程中一日视角超出其实际可视范用,画面的新色就会浪、变暗,甚至出现正像变成负像的情况.
分鞋率是一个非常重要的性能指标,它指的是屏幕上水平和垂直方向所能够显示的点教(屏莫上显示的线和面都是由点构成的)的多少,分排率越高司一屏内能够容纳的信息就越务、对于一台自支持1280x1024分率CRT来说,无论是320x240是1280X1024分率,都的够完美地表现出来(因为电子束可以做弹性调整。但它的分率未必是t合适的分率,因为如果17寸显示器上到1280x1024分率的活,WINDOWS的字体会很小,时间一长眼睛就容易疲劳,所以17寸显示器的***分辨率应为1024x768.
但对LCD来说则不然。LCD的***分辨率就是它的真实分辨率,也就是**分辨率。一旦所设定的分辨率小于真实分辨率(比如说15寸LCD,其真实分辨率为1024x768,而WINDOWS中设定分辨率为800x600)的话,将有两种显示方式。一是居中显示,只有LCD中间的800x600个点会显示图象,其他没有用到的点不会发光,保持黑暗背景,看起来画面是居中缩小的。另一种是扩展显示,这种方式会使用到屏幕上每一个像素,但由于像素很容易发生扭曲,所以会对显示效果造成一定影响
发表于 2023-10-16 13:20:45 | 只看该作者 �
谢谢分享!
