查看: 1576|回复: 9
[求助中]
联想X1 Carbon 屏幕自动休眠
发表于 2023-10-7 17:49:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想X1 Carbon 5th 有个奇怪毛病,开机正常,用一会儿屏幕就不亮了,合上盖子等一会儿,再打开,就又正常了,反复发作。
在黑屏的时候,如果有外接显示器的话,外接显示器是正常的。
用磁铁在摄像头旁边过一下,系统会进入休眠,一会儿再过一下,系统脱离休眠也会重新唤醒屏幕。
感觉就像主板给屏幕的显示维持信号没有正常发出造成屏幕休眠了,重新给个信号后就又亮了。
大家帮看看是什么原因:是屏的问题呢?还是屏线问题?还是其它问题?
发表于 2023-10-7 17:59:32 | 只看该作者 �
你换一个霍尔感应器试试
谢谢关注!本子自己黑屏的时候外接显示是正常的,系统也不休眠,如果用磁铁扫过传感器,反应也正常呢。  详情 回复 发表于 2023-10-9 09:24
为何乱码?  详情 回复 发表于 2023-10-9 09:22
лл  详情 回复 发表于 2023-10-9 09:21
发表于 2023-10-7 19:15:27 | 只看该作者 �
你顺便可看看这个
https://www.xinxunwei.com/chenggonganli/071424505.html
发表于 2023-10-9 09:21:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-10-9 09:22:58 | 只看该作者 �
小雪的梦乡991 发表于 2023-10-7 17:59
你换一个霍尔感应器试试
为何乱码?
发表于 2023-10-9 09:24:33 | 只看该作者 �
你换一个霍尔感应器试试
发表于 2023-10-9 09:42:18 | 只看该作者 �
简单的排除骑嘛  先换个【】屏试试
发表于 2023-10-9 09:54:05 | 只看该作者 �
先拆掉休眠开关试试
发表于 2023-10-14 20:25:43 | 只看该作者 �
在camera附件有霍尔感应器,你用磁铁,PC误以为是合上屏幕了,所以会进入休眠
发表于 2023-10-15 16:19:58 | 只看该作者 �
感谢分享!
