查看: 458|回复: 3
分压电阻更换必须要换相同参数的吗
发表于 2023-10-5 22:56:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
一块技嘉B75主板的USB2.0用不了,查出是两颗分压电阻的问题,一颗150K、另一颗270K,准备替换,但不确定怎么换,该不该换相同阻值的?其它废主板USB接口旁边的电阻可以替换吗?
发表于 2023-10-5 23:00:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不是,只要你达到了一样的分压效果就可以,得到的电压没问题就行,你可以看看这个帖子的评论有人说这事
https://www.chinafix.com/thread-1345442-1-1.html
发表于 2023-10-5 23:40:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般怕麻烦的话都是同值更换,实在没有相同阻值的电阻就得计算了。
发表于 2023-10-6 09:26:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要换一样的。
