查看: 1978|回复: 2
[显卡维修]
映众GTX970黑金至尊版开机一会自动黑屏核心供电掉电屡烧下MOS管
发表于 2023-10-4 16:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
① 这个显卡开机大概不到一分钟就黑屏核心供电就掉电了,然后测试核心供电芯片EN开启信号①脚3.3V正常,该供电芯片U508是NCP5392P,然后测试所有供电波形发现PWM3
L7波形特别尖不平这个不正常,然后就是PWM4 L5波形更加不正常,出现不规则的跳变然后波形前面比较尖锐后面一部分幅度偏低只有7-8V稍微平一点,然后下MOS管没有一会就发烫冒烟了
② 然后测试四组供电管D极供电12V正常,然后测试四组供电上下管G极阻值也正常的
然后换驱动IC和上下MOS管后故障依旧,后来换核心供电芯片后也是一样的没有解决!
③ 最后仔细检测发现核心供电芯片26脚 PS_NVVDD_CS3引脚与R663 功率检测电阻断线了,然后测R652与C824 功率检测电阻与电容阻值与容量都正常(万用表测试正常不一定没问题)直接换R652与C824发现全部波形都正常了,问题就此解决了!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
huahua7520 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-10-4 17:09:48 | 只看该作者 �
vb好经验好
发表于 2023-10-9 17:19:19 | 只看该作者 �
好技术,维修很仔细
