查看: 1715|回复: 2
[显卡维修]
实列:迪兰恒进RX580-8G X S战将开机不认卡维修
发表于 2023-10-3 16:50:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.首先测试金手指阻值 复位供电 16X 时钟都没问题
2.所有供电和阻值都正常
3.时钟27M经过分频ICU22 后100M也正常
4.然后测试BIOS芯片1脚CS片选信号没有低电平信号,而且该脚的电压正常为3.3V测试
发现电压只有2.5V。
4.然后测试核心两组PG信号:Q30   6脚没有电压,正常情况Q31与Q30 6脚正常电压都应该是1.8V
测试Q30问题因为管子严重氧化发现6脚电压拉核心收不到PG信号肯定不会正常复位,所以没有片选信号,最后换Q30问题完美解决
发表于 2023-10-4 00:26:08 | 只看该作者 �
牛,快速解决问题
发表于 2023-10-4 11:15:06 | 只看该作者 �
大佬就是厉害
