查看: 3917|回复: 13
闲鱼二手键盘靠谱吗? 办公键盘求推荐
发表于 2023-9-29 12:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先说结论:办公为主的话,选金粉吧,因为金粉手感更轻盈一些,长时间码字不会很累,打游戏更推荐选择快银,做了防误触处理,触发虽然更快但是敲击手感硬一些,长时间码字手会比较累。
我自己手上分别是铝厂的两把键盘,L80是金粉,OG80是快银
金粉和快银都是目前手感top级别的线性轴,其实轴体选择没有最好一说,只有最适合自己的轴体,在不考虑任何其他因素的情况下,打字办公确实可以闭眼选金粉,打游戏选快银,
金粉:金粉压力较轻,如果之前没有用过轻压力轴体的朋友,第一次使用金粉可能会存在误触的情况,就是需要习惯一阵子才可以用的比较舒服。金粉一共有三个版本,分别是普通的,凹凸镜,聚光镜版本,我之前评测的铝厂L80是凹凸镜上盖的,亮度从亮到暗排序:TTC聚光镜 > TTC导光柱 > TTC普通 / 佳达隆轴亮度一致
快银:快银是目前触发最快的轴体,也是类银轴轴体里最贵的,双段长弹簧回弹更舒服。
相比于 cherry 银轴做了防误触处理,初始压力更大,适合大部分玩家使用。办公还是推荐选择金粉轴啊,办公无忧轴,如果是游戏的话,可以选择快银轴体,快银轴体相对于cherry银轴增加了防误触设计。目前ttc轴体,也是一直在推出新的轴体,年初的虎轴,前面的烈焰红、爱心轴等目前金粉轴也推出了V2款,价位基本在3块多一颗,而快银轴,价位在4块多一颗所以目前TTC轴价位还是比较高的。
TTC14款分别为:金粉V2-月白-金红-金茶pro-兄弟-赤瞳V2-晴空轴-烈焰红轴-快银轴V2-防尘静音茶轴-冰静轴V2-白静轴-红静轴-爱心轴各1个。
烈焰红轴:45克力触发,53克力触底(导光柱版本)
快银轴:触发快 回弹迅猛,触发39克力(电竞推荐)
晴空轴:类青段落 45GF
赤瞳ACE轴:线性手感 重压力52克金粉版本
兄弟轴:段落轴体 37克力 声音清脆 触底降噪
金红轴:线性轴体 传统红轴手感 顺滑 灵敏
金粉V2轴:新款手感跟老款没区别,功能上引脚
月白轴:段落轴体 类圣熊猫HP轴
金茶轴:传统类C茶轴体 但是要顺滑 干脆段落
防尘静音茶轴:保留了茶轴的段落 又能做到静音 非常不错的一款 顺滑度高
TTC浅云轴V2:镀银针脚抗氧化 出厂精润更顺滑 5脚轴
采用双段镀金弹簧 触发45克力,触底48克力,可以称之为静音版快银轴(静音的同时既能做到类银轴的触发,又能保持其顺滑度)
11月27日,TTC正牌科电正式发布金红轴3,这是继金茶轴3【注解1】发布之后,时隔半年更新的一款金轴系列轴体。
TTC金红轴3是一款定制的线性红轴,上盖采用与金粉轴同款高透明材质,选用可插LED灯以及轴下装灯的搭桥上盖【注解2】;底座采用与金粉轴同一套模具。
数上,TTC金红轴3采用了与金粉轴一脉相承的长弹簧结构设计,触发压力为43gf,相对标准红轴减轻了2gf,手感更柔顺更舒适,回弹更跟手更有力。
触发行程为1.8mm,相对标准红轴快了0.2mm,总行程为3.8mm,寿命高达8000万次。
注解1:
TTC金茶轴3是一款定制的段落轴体,与金红轴区别在于按键行程中有轻微的段落感,可帮助用户确认输入状态,兼有良好的操作舒适性。适合需要长时间编程写代码的程序员,亦同样适合电竞游戏玩家,能帮助玩家提高输入准确性,打出输出。
注解2:
TTC轴的上盖类型分为三种:凹凸镜上盖、搭桥上盖、大掏空上盖
金粉手感+静音体验, 近乎全透的轴身。
新款TTC冰静轴V2 镀银脚 聚光镜 更透更亮
TTC全系轴体出厂带润滑,到手即用
默认发中通快递,如需其他快递,请联系客服
可赠送拔轴器,如有需要,请联系客服,默认不赠送拔轴器
发表于 2023-10-4 18:49:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用了好几个dell8115了 舒服,机械的咋用都不舒服
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-2 21:17:23 | 只看该作者 �
能用就行。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-2 13:24:34 | 只看该作者 �
薄膜键盘就可以了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-30 12:45:30 | 只看该作者 �
还是薄膜键盘寿命长
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-29 17:16:03 | 只看该作者 �
办公用这个有点贵了,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-29 13:38:11 | 只看该作者 �
办公买个普通键盘就行了,买贵感觉浪费。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-1 11:02:08 | 只看该作者 �
机械键盘打字舒服一些,平时我们维修的话用不到,用不到人话,可以考虑不用花钱买太好的键盘,能用就行。如果是上班的地方能用就可以了,自己家可以考虑买好一点的键盘。个人建议
发表于 2023-10-5 02:27:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我捡过一个最便宜的键盘18块钱还是全新的,她买笔记本送的礼品。坐公交来回4块,还是全新的机械轴的。就是白色光。
在一个***姐那买的。能用就行。
发表于 2023-10-5 13:06:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享了!
发表于 2023-10-6 09:11:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘用旧的容易各种按键不灵乱按
发表于 2023-10-6 13:47:03 | 只看该作者 �
蹲二手的除非自己会修啊
发表于 2023-10-6 19:18:50 | 只看该作者 �
买新的吧,二手的要是二修的,以后烦着了
发表于 2023-10-10 08:07:49 | 只看该作者 �
一直想买个机械键盘,也很是迷茫!家里现在就是用的最普通的 薄膜键盘!
