查看: 661|回复: 3
[主板维修]
众泰z77主板,
发表于 2023-9-24 17:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障原因:是CPU_VTT,下管中间一个0欧电阻坏了,导致下下管不工作,电容直接炸了,短路烧毁桥和io.,更换后,然后再换掉vtt相关电路,又发现vccsa时有时无,发现358问题,换后直接开机,
发表于 2023-9-24 18:07:13 | 只看该作者 �
明明是索泰。。。。。
发表于 2023-9-24 18:53:55 | 只看该作者 �
哈哈,确实是:
ZOTAC(索泰)
  索泰(2006年成立)
    柏能集团(创立于1997年)旗下显卡、主板品牌。
发表于 2023-9-24 19:25:46 | 只看该作者 �
好家伙,众泰不做汽车了转产主板了啊
