查看: 1894|回复: 12
[求助中]
Lenovo yoga s740-14iil键盘失灵乱键
发表于 2023-9-23 23:01:28 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Lenovo  yoga  s740-14iil键盘失灵乱键,关于这个问题好了半个来月了没搞定,客户等得有点不耐烦了,要出差,有事。机器故障是可以开机进系统,到了windows登录界面要输入密码,键盘用不了,大写灯不亮,部分键可以用,进系统后,键盘乱键,按D键出P键,这是比如。键盘换了,BIOS刷了,ec换了,主板键盘接口到ec不短路,实在是找不到问题了,但是还有个芯片,mx25l128f2这是个寄存器,不知有没有程序没拆,求高手指点一下
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wks123 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-9-24 13:18:22 | 只看该作者 �
我碰到过BIOS下好用,进系统不行的, 换个键盘解决
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-24 15:25:29 | 只看该作者 �
路过学习下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-24 14:41:56 | 只看该作者 �
如果是ITE的EC的话,建议你刷个BIOS
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-24 13:20:57 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-24 12:37:04 | 只看该作者 �
我有一台华硕的,说来也是奇怪,键盘进PE没事,什么都可以正常按,进系统就不行了,系统重装过,ghost,安装版都试过,驱动也是官网下的,都是不行,后来实在没办法了,订了键盘回来,测试了一天没问题....
华硕的,这两天刚解决一台,刚开机一切正常。过一会自动出字母,然后键盘就失灵。重新换一块解决毛病  详情 回复 发表于 2023-9-24 22:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-24 11:34:10 | 只看该作者 �
用编程器读一下 备份试试.
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-24 10:52:22 | 只看该作者 �
曾经笔记本维修厮修过一个这样的案例,键盘与EC之间的三极管坏了也会引发这类故障,你检查一下是不是有三极管,有的话换掉试试,这类问题通常都是处在键盘、EC\bios这类相关电路上
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-24 09:48:42 | 只看该作者 �
用编程器读一下 备份试试.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-24 09:32:41 | 只看该作者 �
laq1357 发表于 2023-9-24 05:02
联想不是按住开关 能重制ec程序么?为啥不先试试?
一直按吗 多久?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-24 06:54:17 | 只看该作者 �
等待修复结果
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-24 05:02:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一直按吗 多久?  详情 回复 发表于 2023-9-24 09:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-24 22:48:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
