查看: 2428|回复: 8
[求助中]
雷神 NH50DPMB DD_ON信号,两秒掉
发表于 2023-9-19 01:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经排除不是复合管Q46导致的,有惊喜的大神来吧!!!!
一台雷神笔记本进水,版号NH50DPMB ,处理后待机0.01正常,
待机只有3.3V 没有5V (这个应该正常),开机触发 0.045后至0.036,中间基本没有变化,
万用表测全板基本只有3.3V有电 VDD3 就是,VDD5没有电,用示波器测,
按电源开关后 VDD5会有2秒左右,之后掉电,VDD5 开启信号最终应该 是受控DD_ON信号,
强行拉高VDD5的开启信号,VDD5开启正常不会掉电,示波器测量DD_ON信号 按电源开关 后同样会开记2秒左右,
然后掉电, VDD5及后面控制5V 5VS 测量阻值基本正常,应该没有短路,
应该 DD_ON信号因为某些条 件不足所以关闭了?? (强行拉高VDD5 有5V电压 待机电源基本不大变化,强行拉高DD_ON,电流变成0.2XX
已经排除不是复合管Q46导致的,求助!!
发表于 2023-9-23 00:04:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电磁感应三极管,故障遇到过几次
这个三极管在哪里?张啥样。  详情 回复 发表于 2023-11-21 11:52
坛友,能提供点帮助吗,我也是遇到这个情况,无头绪  详情 回复 发表于 2023-9-24 22:27
发表于 2023-9-24 22:27:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tjunping 发表于 2023-09-23 00:04
电磁感应三极管,故障遇到过几次
你搞定了吗  详情 回复 发表于 2023-11-21 11:50
发表于 2023-10-4 19:24:12 | 只看该作者 �
楼主有图纸么
有 qq228758263  详情 回复 发表于 2023-10-5 13:45
发表于 2023-10-5 13:45:23 | 只看该作者 �
有  qq228758263
不用了 CPU烧了 客户不修了  详情 回复 发表于 2023-10-5 21:12
发表于 2023-10-5 21:12:52 | 只看该作者 �
不用了 CPU烧了  客户不修了
发表于 2023-11-21 11:50:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你搞定了吗
发表于 2023-11-21 11:52:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电磁感应三极管,故障遇到过几次
这个三极管在哪里?张啥样。
发表于 2023-11-21 16:58:13 | 只看该作者 �
根据时序接着往下量啊
