查看: 1941|回复: 8
小5脚 VE 。X99Z V102 pcie A11 故障、
发表于 2023-9-18 07:38:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是  X99Z V102(最近很火的这个)
pcie 1X A11  故障、 烧了个0欧姆电阻。(吹了颗0欧姆上去,问题还是不对,最后发现日了够吹虚焊了)
pcie 16x A11  故障、  没有图纸 是在头痛啊。。。
谁遇见过。。。
那位看下这个小5脚 是74LVC1G08GW  吹了颗0欧姆上去,问题还是不对,最后发现日了够吹虚焊,还是上了 点点含油。老主板取得电阻,还是赃啊)
发表于 2023-9-18 18:37:18 | 只看该作者 �
最后到底是好了吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-18 18:36:59 | 只看该作者 �
没明白说的什么情况?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-18 13:34:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好,请问A11当时是什么故障?什么现象?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-18 13:21:09 | 只看该作者 �
这没图纸都能修好,佩服。。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-18 10:28:50 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-19 07:32:08 | 只看该作者 �
吹的时候,把旁边的件用隔热胶带,或者铝胶纸贴一下,因为边上的件离得太近,另外这个用烙铁也能搞
发表于 2023-11-25 23:11:05 | 只看该作者 �
这块板的pci-e rst 连到io的36脚
发表于 2023-11-25 23:12:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
