查看: 2207|回复: 2
IBM 液晶显示器 开机都正常 插上信号线 无显示
发表于 2009-8-19 20:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个显示器开机都正常,显示无信号输入   但是把信号线接上也是无信号输入   驱动板我测的时候在VGA头那 有四个二极管  坏了两个,  换上之后还是一样   ,  请各位老师给回帖
发表于 2009-8-19 20:51:40 | 只看该作者 �
坏的太严重了  换个万能驱动板吧
发表于 2009-8-19 20:54:24 | 只看该作者 �
驱动板啊,换了吧楼主
