查看: 554|回复: 4
[求助中]
求bios如图
发表于 2023-9-15 10:25:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛里的都发现不了SATA串口硬盘
发表于 2023-9-15 10:52:06 | 只看该作者 �
机器什么故障呢?有些可用原机程序修改。
开机卡在联想logo,刷论坛里的bios能开机但是慢,可以装系统但是安装不了驱动,发现不了SATA串口硬盘,有时m2的固态硬盘也会掉  详情 回复 发表于 2023-9-15 21:04
发表于 2023-9-15 18:09:59 | 只看该作者 �
用Intel CSME System Tools 改一下试试,或则把原机BIOS发上来帮你改
我的原厂bios是卡在联想logo不动了,这个能改好吗?  详情 回复 发表于 2023-9-15 21:05
发表于 2023-9-15 21:04:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
花晨月夕 发表于 2023-09-15 10:52
机器什么故障呢?有些可用原机程序修改。
发表于 2023-9-15 21:05:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
