查看: 5807|回复: 16
[求助中]
G15 5511 南桥短路换后0.21a 不触发
发表于 2023-9-14 19:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G15 5511 主板号LA-K452P 南桥SRKMA 第一次换11代南桥 南桥短路 短路换后0.21a 不触发
拆下南桥1.8v待机不短了
旁边的VCCIN_AUX依然短路 测后发现是ML=XX坏
5V待机依然短路 测后是EZ=XX坏
5VS依然短路 测后是声卡坏
全换掉后电流0.21 SLP S3 S4都没有
供电3V 5V 待机1.8 VCCIN_AUX1.8都有
按开关PWRBTN#不跳变
谁换过这个机器的南桥 这机器有什么说道吗
补充内容 (2023-9-17 14:33):
找到问题了  因为不触发净围绕南桥ec了  开始以为待机高是因为有其他供电提前出来了 再次测量发现只有待机供电出来 待机不可能这么高  测量发现UPD1芯片有一个内置3V短路 拆掉后自动触发  机器还有别的毛病 f12进...
找到问题了  因为不触发净围绕南桥ec了  开始以为待机高是因为有其他供电提前出来了 再次测量发现只有待机供电出来 待机不可能这么高  测量发现UPD1芯片有一个内置3V短路 拆掉后自动触发 机器还有别的毛病 f12进不去 十开局十开局 独立显卡叹号 两条内存全是坏的 累了放弃了
补充内容 (2023-9-17 14:42):
楼下有我发的BIOS
发表于 2023-9-14 20:19:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷个bios,要刷工厂版的,10代以后的机器,别的机器上备份的bios,大概率不行。南桥挂的话,换桥后最好排查一下ec
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-15 20:11:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个bios。然后看ec有没有发出高低高跳变给南桥
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-15 16:25:29 | 只看该作者 �
换桥要刷BIOS的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-15 00:28:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是11代桥吧 我换过 换好些个bios呗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-14 22:56:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-16 13:16:56 | 只看该作者 �
刚才看了楼上大家说:这机器刷别的BIOS也是不加电,我现在手里就有这机器,BIOS脚位上有电压,没有波形。自己老希尔特610p编成器现在已经刷不了这个32兆的芯片了,叫别人帮忙给刷了一个。装上脚上还是没波形,依然加不上电,3-5v也能正常输出,按下开关也是没动作,看才看了论坛里有这图纸,一会儿下个图纸再细查一下看看了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-16 18:27:37 | 只看该作者 �
换的桥有问题把
发表于 2023-9-16 09:22:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这问题咋和有个群里的群友说的一摸一样
发表于 2023-9-16 19:46:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换桥后需要刷BIOS,会合成的话,官网有me。
发表于 2023-9-17 14:41:36 | 只看该作者 �
换桥后刷的这个bios  不知进不去F12跟独显叹号是否与BIOS有关 各位自行测试 亮机快
自 好 G15 5511 i7 11代 SRKMA LA-K452P.rar
10.22 MB, 下载次数: 292, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-9-17 16:54:38 | 只看该作者 �
bios试试.........
发表于 2023-9-18 19:26:24 | 只看该作者 �
bios是好的,测试秒亮,需要输入序列号
发表于 2023-9-19 12:57:06 | 只看该作者 �
可能还有别的东西烧了
发表于 2023-9-19 14:10:35 | 只看该作者 �
DELL的机子,换桥没好过,,,要么开机不出CPU供电,,
发表于 2023-9-19 14:28:21 | 只看该作者 �
不错一次维修经过——谢谢分享
发表于 2023-10-2 12:20:48 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习一下。
