查看: 894|回复: 3
各位大佬好,小弟GTX16504
发表于 2023-9-9 13:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大佬好,小弟GTX1650 4G显卡,能开机能装驱动,就是核心频率是300,没图纸,就更换了功耗芯片US5650P,还是故障依旧,求指导或者发下功耗检测芯片周边电路,谢谢。
发表于 2023-9-9 20:38:52 | 只看该作者 �
是不是温度检测失效,导致锁频
温度是正常的  详情 回复 发表于 2023-9-10 09:10
发表于 2023-9-9 20:56:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vinsen,12v,没有会导致锁频
发表于 2023-9-10 09:10:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
姚三思 发表于 2023-09-09 20:38
是不是温度检测失效,导致锁频
温度是正常的
