查看: 3068|回复: 14
[其他]
LENOVO ThinkPad E14 E15 NM-E211 i5-1235U BIOS
发表于 2023-8-16 09:57:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LENOVO ThinkPad E14 E15 NM-E211 i5-1235U BIOS.rar
6.81 MB, 下载次数: 266, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 鑫豆 +2 收起 理由
u1513754 + 2 给愿意分享经验的人加分!
级菜鸟 + 5
发表于 2024-5-12 15:13:15 | 只看该作者 �
机器不加电,有可能是bios问题吗
发表于 2024-3-19 16:33:42 | 只看该作者 �
果然不能用cao
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-9-9 22:11:46 | 只看该作者 �
可以点亮,感谢
发表于 2023-11-28 12:09:23 | 只看该作者 �
机器不加电,有可能是bios问题吗
发表于 2023-12-28 13:46:32 | 只看该作者 �
为啥这个十二代的BIOS ME是14.0的?我刷了不开机
发表于 2024-4-24 19:14:40 | 只看该作者 �
刷之前上电600左右不出CPU供电,1.8假电压,刷完上电106定住不动
发表于 2024-7-12 19:04:16 | 只看该作者 �
别下 电流0.1 不跑  我原来是不过内存
后面解决了么 我也遇到你一样的情况 淘宝买的刷了能亮 关了再开就不行 重刷又可以 但是不能关机 关机再开就不过U  详情 回复 发表于 2024-7-22 18:03
发表于 2024-7-22 18:03:03 | 只看该作者 �
发表于 2024-7-28 15:22:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
到底能不能用,有朋友刷了吗?
发表于 2024-8-14 19:37:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下了,刷上不能用
发表于 2024-8-26 14:09:25 | 只看该作者 �
我的怎么是 64M
发表于 2024-12-26 20:31:30 | 只看该作者 �
BIOS真不行,后来者别下了
发表于 2025-1-16 09:09:55 | 只看该作者 �
下载了,晚上试试,谢谢楼主
发表于 2025-3-12 11:47:36 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
