查看: 2997|回复: 11
[求助中]
技嘉主板的通病吗?
发表于 2023-8-12 23:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人技嘉主板 Z77-HD3 莫名开箱整理和清扫尘埃后,开不了机。反复掉电重启,看了诸多帖子,说是技嘉主板通病,BIOS 坏了,要重刷。不知技嘉双 BIOS 起何作用。电源、内存也换过了,显卡也拔了,故障依旧。只能怀疑 BIOS 了。因反复开机,有时显示器有BIOS 信息显示,瞬间又重启了。
发表于 2023-8-13 01:20:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
咋就没下文了,占个楼等你更新
发表于 2023-8-13 11:17:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主不是做维修的
发表于 2023-8-13 14:03:43 | 只看该作者 �
小八角芯片电压调节全拆了。
发表于 2023-8-14 12:01:51 | 只看该作者 �
静电打坏了
发表于 2023-8-14 15:55:17 | 只看该作者 �
有没有拆CPU清理接触面?
发表于 2023-8-20 23:58:08 | 只看该作者 �
清理 CPU 接触面,问题依旧。看网上说,按住开机键十秒,主板可自主重刷BIOS,试了没效果。在网上买了BIOS 刷写工具,重刷了BIOS,刷写提示成功,但开机还是反复重启。
发表于 2023-8-21 19:38:25 | 只看该作者 �
bios坏是黑屏的,什么都不会显示
发表于 2023-8-21 19:39:06 | 只看该作者 �
是不是什么金属物体是碰到哪里短路了
发表于 2023-8-28 21:23:23 | 只看该作者 �
没有金属物短路,刷了BIOS 可开机了,用了一周后,突然自动重启,反复了两次,后再开不了机了,再刷BIOS ,故障依旧是风扇反复转停转停。
发表于 2023-8-31 23:40:56 | 只看该作者 �
感谢楼上各位,主板检查了 CPU,内存,桥的各供电,又检查了时钟和复位信号都正常,又用示波器检测BIOS 片选信号,都没发现问题。CMOS拆了电池,第二天准备再继续检查,开机结果系统正常工作了。先用着吧,等待下一个故障的再现。
楼主现在还有问题吗  详情 回复 发表于 2023-12-8 13:17
发表于 2023-12-8 13:17:26 | 只看该作者 �
u1513287 发表于 2023-8-31 23:40
感谢楼上各位,主板检查了 CPU,内存,桥的各供电,又检查了时钟和复位信号都正常,又用示波器检测BIOS 片 ...
楼主现在还有问题吗
