查看: 1127|回复: 7
关于12V5V稳压取样阻值计算
发表于 2023-8-10 13:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
取样贴片电阻阻值如图,目前实际输出电压是11.6和5.1,我想把12伏调高点,该怎么计算和调整上分压电阻?
发表于 2023-8-10 14:23:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开始以为12伏输出偏低是滤波电容问题,拆下来测了容值没问题,还是换了新的,但输出电压依然没有一点改变。就琢磨稳压反馈电路,以往看惯了下分压5K,5伏上分压10K,12伏上分压39.9K的组合,这个电源这个分压取样组合看不懂了。
发表于 2023-8-10 16:45:17 | 只看该作者 �
电压取7伏,电阻并联后3.3K,实际电流是5伏的。431的控制一定是2.5 5
实际电流是5伏的什么意思?431的2.5伏我知道。  详情 回复 发表于 2023-8-10 20:32
谢谢朋友,但是没看懂你说的话,这个是原厂的阻值,我想升高点12V电压,该怎么调两个上分压电阻?  详情 回复 发表于 2023-8-10 20:20
发表于 2023-8-10 20:20:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1451532 发表于 2023-08-10 16:45
电压取7伏,电阻并联后3.3K,实际电流是5伏的。431的控制一定是2.55
发表于 2023-8-10 20:32:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
意思是431控制极实际电压在5伏左右?那相当于431会认为输出超压而完全导通降压,光耦也最大程度导通去降低PWM占空比?  详情 回复 发表于 2023-8-10 21:11
发表于 2023-8-10 21:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-8-11 10:15:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我计算了,下分压电阻合并电流是1.07毫安,上分压电阻合并电流是1.027毫安,这个阻值设置是没问题的。
发表于 2023-8-11 10:57:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
慢慢计算了下这个双路稳压反馈电路,下分压电阻锁定电流,12V和5V上分压电阻的比值决定两个电压反馈的权重,12V是5伏的4倍影响权重一样,12V阻值低于4倍影响更大,高于4倍愈小。明白这个原理我就好调整了。
