查看: 745|回复: 8
能否直接从电池处供电
发表于 2023-7-30 17:03:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位大佬,笔记本主板,能否直接从电池引脚的正负极引入电源供电,用来测试电池供电能否开机,这样可行吗,会不会导致其他故障
发表于 2023-7-30 17:41:37 | 只看该作者 �
你的想法是可行的,可以大胆的尝试!
我已经试过了,因为本身是故障板,无法判定结果是否正确,想请问有没有试过成功的大佬  详情 回复 发表于 2023-7-30 19:14
发表于 2023-7-30 19:14:20 | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2023-7-30 17:41
你的想法是可行的,可以大胆的尝试!
发表于 2023-7-30 20:29:58 | 只看该作者 �
应该是可以的,不过建议你还是从接口那边开始接更好
发表于 2023-7-31 11:31:14 | 只看该作者 �
应该不行吧,电压不一样的
发表于 2023-7-31 22:45:01 | 只看该作者 �
联想Y7000P 2020H充不进电了,拿去修不好,直接从电池供电这个方法可行不?
修不好,,,技术不到位吧,不充电是很小的问题  详情 回复 发表于 2023-8-23 18:32
发表于 2023-8-3 20:05:09 | 只看该作者 �
应该不行吧!电池供电需要检测数据吧
发表于 2023-8-8 19:11:27 | 只看该作者 �
可以尝试试试 !
发表于 2023-8-23 18:32:13 | 只看该作者 �
