查看: 435|回复: 1
[求助中]
神舟K540 I5 D1笔记本偶尔开机,图纸谁有
发表于 2023-7-30 12:53:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到此机器,客户说不开机,我测试发现,偶尔可以开机,开机后可以正常使用,经检测发现问题就是出在开机电路中,待机0.005,按开关0.02,检测开关电压为17.5v,测试上拉电阻另一端为19v,直接拆了换个10K电阻,在测试开关电源为19v了,按开机还是不行,查EC15脚为开关,电压0.40v,偏低,查半天没发现接哪里了,哎,谁有图纸分享一下。
发表于 2023-7-30 18:05:42 | 只看该作者 �
建议楼主将笔记本的主板版号写出来,找图纸会好找一些。
