查看: 3716|回复: 13
[求助中]
ThinkPad E14 不升压
发表于 2023-7-26 16:34:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
        ThinkPad E14  NM-C421  RTS5545 换了 ,不升压。看帖子5455 要CC 通讯。 9脚CC1 无电压, CC2 有 1.6V. 这2个CC  是不是要同时出现电压 ,才算满足。看了好多帖子 都没有明确说明 CC 通讯时的状态 ? 浏览过的给点意见
发表于 2023-7-27 09:57:53 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
盛天电脑维修 发表于 2023-7-26 16:41
充电接口 进入5V   5V_IN  给5455 已经供电,VCC3_LDO_PD   3.3V 正常产生。 看其他帖子 下来就是5455 要CC ...
cc1高cc2就低,正反面对应CC1 CC2
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-27 11:00:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
TYPE-C 的口很容易坏
发表于 2023-7-27 10:44:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你公共点有木有短路,要不就是c口问题,你试试另一个c口是不是正常
发表于 2023-7-27 09:57:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PD芯片和那两个管子要换掉,这是通病
发表于 2023-7-27 09:41:58 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
这个要充电口正常才能完成握手协议
发表于 2023-7-26 22:58:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
盛天电脑维修 发表于 2023-07-26 16:45
D12502 没有装, SRC_PS_EN 没有产生,是不是VBUS 就不会产生
这只是一个开关管
发表于 2023-7-26 17:57:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换充电口先  不要问为什么 也不要说5v都进来为什么要换充电口  你先把口换掉在回答
发表于 2023-7-26 17:06:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cc总线一个电压管一面数据线,就是数据线正插反插cc电压跟随插线变化,另外cc电压一般都是测波形,测电压并不能判断是否通讯了
发表于 2023-7-26 16:45:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这只是一个开关管  详情 回复 发表于 2023-7-26 22:58
发表于 2023-7-26 16:41:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充电接口 进入5V   5V_IN  给5455 已经供电,VCC3_LDO_PD   3.3V 正常产生。 看其他帖子 下来就是5455 要CC 通讯,CC 通讯是不是就是说的CC1  CC2  ,是不是这两个电压都有了 , SRC_PS_EN 才产生? 才会升压?
cc1高cc2就低,正反面对应CC1 CC2  详情 回复 发表于 2023-7-27 09:57
发表于 2023-7-27 20:40:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
pd诱骗走起
发表于 2023-7-30 10:38:18 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
排除接口  U6301跟U5901当中一个坏
发表于 2026-5-4 04:57:32 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
CC1 和CC2是用来区分正反面的
